Ma clio 1 1.9D ne démarre pas.
poups -
 pat94 -
Voilà mon problème . J'ai acheté ma voiture en juin 2011 .
Tout allait bien, puis quand il a commencé à faire très froid, il était devenu difficile de la démarrer. Puis après je ne la démarrais plus du tout . J'ai fait changé le démarreur , et après tout fonctionnait nickel ... jusqu'à hier : je démarre pour aller au travail et elle a démarrer au 1/4 de tour . Et le soir même , plus rien . Quand je met le contact , les voyants s'allument normalement , j'ai regarder ma batterie elle a l'air bonne puisque il y a toujours ce voyant vert dessus .
J'ai pu la démarrer en la poussant ,
mais après 1h de route pour rentrer chez moi , j'ai réessayé de la démarrer et rien . J'entend juste un petit "clic" et plus rien .
Si quelqu'un pouvait me dire de quoi il pourrait s'agir , dois-je de nouveau changer le démarreur ?
PS: je l'avait dejà changé il y a 1 mois , avec un démarreur d'occasion.
J'ai changé 2 bougies de chauffe il y a un peu plus d'un mois ( bougies neuves)
Merci d'avance pour votre aide ...
  1. Castormalin
    Bonsoir,mettre une batterie NEUVE.
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Le voyant vert de batterie ne fonctionne pas tjs....
    2. pat94
      changer ou recharger la batterie ou il y a une masse?
