AX essence qui ne démarre pas
nico12
mousdu80 -
mousdu80 -
Bonjour, mon ax de 87 ne démarre plus, durant le grand froid elle a tenu mais en plein journée (et ayant démarré impeccablement bien le matin) elle a tourné dans le vide. Le contact y était mais pas la compression.
J'ai changé la batterie à cette occasion car la précédente était d'origine, je vais tester les bougies mais elles ont à peine 3 ans.
Rien n'y fait et je suis un novice en mécanique.
Quelques pistes pour m'aider?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Bonsoir,vous pouvez faire un test simple pour vérifier que la haute tension arrive bien à chaque bougies.Sortez une bougie et reliée à son câble électrique approchez là à 5 mm du bloc moteur en la tenant dans un chiffon épais ou du caoutchou pour vous isoler(c'est de la haute tension!) et demandez à un assistant de démarrer la voiture.Normalement,une étincelle bleue devrait apparaitre.
