Court circuit Xsara 2,0l hdi
Amateur
Amateur -
Amateur -
Sur une Xsara 2L hdi qui n'a pas tourné depuis un certain temps, j'ai voulu la demarrer en mettant un booster mais je me suis tromper de bornes et de cosses ( + au lieu du - ) et au bout de 4 essais elle a plus voulu demarrer. Maintenant plus rien. Ma question est:
Y a t-il un fusible ou une protection qui a pu protéger l'erreur que j'ai fait; si oui laquelle?
Ce courjus a t'il pu aller jusqu'au calculateur ou a t il courcircuiter le démarreur?
La voiture tournait bien avant c'est juste la batterie qui a laché et m'a amené a faire cette erreur
Merci pour vos réponse
- Schéma électrique xsara picasso 2l hdi
- Schema electrique xsara 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Schéma électrique pompe de gavage xsara hdi - Meilleures réponses
- Xsara picasso 1.6 hdi 110 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Guide
- Schéma électrique feux arrière 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,si vous avez branché le booster directement sur les bornes + et - de la batterie vous avez fait un court-circuit.Un fusible ne protège un circuit uniquement si il est placé entre le récepteur et de son alimentation,donc dans votre cas il faut remplacer la batterie.
