Citroên C4 ne démarre plus du tout
Ma C4 ne démarre plus du tout. Je m'explique, l'ouverture centralisée ne fonctionne plus, aucun voyant de s'allume sur le tableau de bord, et inutile de préciser qu'ele ne démarre absolument pas.
J'ai essayé de recharger la batterie mais rien n'y fait...
Pouvez-vous s'il vous plait m'éclairer?
Merci d'avance...
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. J ai changé la batterie et le problème persiste
    Rien ne passe au démarrage
    1. bonjour avez vous eu des réponses a vos questions ?
      merci d'avance
      1. On aurait preferez une réponse pour la batterie!
    2. Bonsoir,
      J'aimerais savoir si votre problème est arrangé car j'ai le même soucis.
      J'avais le votant "système antipollution défaillant" avant. Merci
      1. Si vous avez EXACTEMENT le même souci, vérifiez votre batterie!!
      2. Bonjour,
        Je vais la changer alors.
        Merci pour votre réponse ?
      3. J'ai dit "vérifiez" dans un premier temps!
      4. Bonjour,
        Le problème est résolu! C'était le fusible 20 Apm.
        Merci et bon courage
      5. Mon petit doigt me dit que ca va resauter et que vous allez etre bonne pour une demarreur bientôt, probleme TRES connu chez citroen
    3. Bonjour, sur quelle partie des fusibles vous avez changer le 20Apm ?
      1. Modérateur
        Les grosses puissance sont sous le capot, à proximité de la batterie
