Calculateur C3
cacou
Castormalin -
Castormalin -
Possesseur d'une C3 HDI 70ch de 2006 et 120000kms, celle-ci est actuellement chez CITROEN suite à une 3eme panne en 2 semaines (le véhicule se met en sécurité et roule à 30km/h maximum). La première panne est intervenue moins d'une semaine après la révision des 120000kms effectué par le garage CITROEN!
1ere intervention: nettoyage d'un capteur, 2eme intrevention: échange du capteur. 3eme intervention: le garagiste diagnostic le remplacement du calculateur côut 1500€.
Cette pièce ne devrait elle pas durer le temps de vie du véhicule?
merci
merci
- Remplacement calculateur c3
- Remplacement distribution - Guide
- Remplacement embrayage citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement retroviseur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement embrayage - Guide
- Tarif remplacement joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,l'Unité de Commande Electronique doit être remplacé uniquement si le diagnostic électronique est positif.Car il est rarement en panne(surtout si c'est un Bosch!).Défectueux,il empêche de démarrer et provoque l'arrêt du moteur(risque très faible).Par contre si il détect une anomalie,il va passer en mode sécurité(la vitesse est limité) pour éviter des dommages.Un capteur est vérifié au multimètre ou à l'oscilloscope se qui dépend de son type(c'est quoi comme capteur?).
