Probleme de fuite
den14
Castormalin -
Castormalin -
j ' ai une 307 hdi; a chaque fois le liquide de refroidissement passe par dessus au bout de 30 km;j ai vu un garagiste il m' a dit que c est pas le joint de culasse :jai fait la courroie de distribution;il a verfier le vaste d'expansion;mon probleme n' est pas resolu a l' heure actuelle ;j' ai fais des frais de 700 e;personne ne sait me dire;qui peut m' eclairer.merci
- Probleme de fuite
- Delit de fuite - Guide
- Stop fuite joint de culasse avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite de liquide de refroidissement quand je mets le chauffage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Colmater fuite vase d'expansion - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite liquide de refroidissement 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,c'est probablement un problème de surchauffe.Causes possibles:radiateur bouché,thermostat défectueux,mauvais calage de l'avance à l'allumage,mauvais réglage du carburateur(ou système du mélange air/essence),un thermocontact du ventilateur(ou lui-même) de refroidissement défectueux,la pompe à eau défectueuse ou les freins restent serrés.
