C15 d pas rouler pendant 4 mois,tambour arriere bloquer .que faire ??
veda -
GERALDINHO91 Messages postés 157 Statut Membre -
Bonjour, je voudrait avoir quelque conseil,j'ai un c15 mais il n a pas rouler depuis 4 mois. impossible de le bouger.que faire ?? merci .
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   83
Insister.....
ludovic2416 Messages postés 22 Statut Membre
bonjours ,alors il faut faire une marche ar,et av ,si il ne se débloque pas il faut lever l'arrière aux cric commencent part soit la gauche ou la droite regardé en tournent la roue la quelle qui et bloqué,apre avoir trouvé démonté la roue et mettre une chandelle ,prendre un maillet en plastique et taper en essaient de tourné le tambour ou avec un marteau et un morceau de bois ,il se peut que c'est la garniture qui c' et décollé alors dans ce cas il faut les changé, il doit avoir sur le tambour un trou soit sur le devant ou derrière le tambour et prendre un tourne vis et essaient de le débloqué j'espère que j'ai etais claire et que vous avez compris courage @+ ludo
bonjours,tenez moi au courent si vous avec réussi @+
veda
bonjour et merci de votre aide!! je vais essayer cet apres midi ce que vous m avez dit et je vous tien au courant ! merci
bonjours,alors c-est repartie @+ ludo
veda
j ai fait ce que vous m'avez dit , avant arriere pendant 10 minutes sa a marcher.merci beaucoup!! maintenant je l est amener dans le garage d'un ami pour qui me le verifie. si par hasard quelq'un connait des pieces de c15 sa m'interesse .merci encore de votre aide précieuse .
bonjours ,de rien je suis content pour vous que sa marché @+ludo
Il faut mettre des coup de marteau dans la jante pour les décoller puis essyer marche avant marche arriere alterné.
