Fonctionnement aléatoire de l 'autoradio phillips depuis peu de temps
Résolu/Fermé
cy59
cy59 -
cy59 -
mon autoradio fonctionne correctemnt et par moment se met en panne aléatoirement
CONTROLE/ alimentation vérifiée ok fusible ok
EST CE UN PROBLEME DE TUNER
mon autoradio philips par moment au démarrage uniquement n 'affiche plus la station ,et l écran reste allumé sans rien afficher ,plus de son et également plus de k7 plus de commande des boutons ---sélection,intensité son ,balance,grave aigu,seul le bouton arrêt marche fonctionne
puis en roulant il se remet en marche tout seul sans rien faire et affiche les stations
si je coupe le contact et redemarre il retombe en panne parfois oui parfois non
il peut marcher correctement plusieurs jours puis de nouveau panne aléatoire
DEMANDE VOTRE AVIS
merci
DEMANDE VOTRE AVIS
merci
- Fonctionnement aléatoire de l 'autoradio phillips depuis peu de temps
- Fonctionnement alternateur - Guide
- Fonctionnement courroie de distribution - Guide
- Fonctionnement cric hydraulique - Guide
- Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
- Compresseur de clim fonctionnement - Accueil - Nettoyage / Entretien
JE VIENS DE VOIR MON AUTORADIO SUR CE SITE
http://www.techniconnexion.com/t17820-panne-autoradio-philips-22-dc-579-62-de-r19
je pense qu 'il y a des mauvais contacts à l 'interieur du tuner
maintenant il indique COD allumé mais ne passe pLUS en mode radio et impossible de reprogrammer
bloquer sur COD
si je change d autoradio je perds la commande au volant alors je recherche occase type reference autoradio philips 22dc 579/62 b (de 1995)
merci
bloquer sur COD
merci
