Renault 19gts
vinc24 -
ALDO SALAMONE Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
es se que klk1 peu maider jarive pas a regler mon ralenti elle stagne ts le temps entre 800 ET 1500 tr minute o poin mord et calle par moment en roulant et quan je l"arrete jai 1 retour dalumage le ralenti etait trop haut jai baisser la vis avec le ressort a coter du carbu et depui sa le fait soi ses trop haut au trop bas et ses jamer regulier merci
Sans réflechir, nettoyage carbu avec aerosol spécialisé, puis réglage avance à l'allumage à la lampe stomboscopique, puis réglage avec la vis de la richesse et enfin le ralenti, mais il faut le faire faire par un pote un peu mécano, c'est pas sorcier !!! Des fois changement tête d'allumeur et son doigt, ça repart bien pour 15000 km tranquilles !!! Aldo
