- Tableau fusible xsara 2.0 hdi
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur 307 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau fusible polo 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Derriere le radiateur, en bas à droite souvent vous avez un gros boulon qui fait partir une broche avec 02 fils, c'est le thermo-contact, il faut le changer, il va couler du liquide de refroidissement le temps de le remplacer. d'abord il faut shunter avec un fil les deux fils cette broche pour voir si ventilo déclenche. Si negatif, vérifier fusible dans habitacle et compartiment moteur. Généralement c'est le thermo-contact !!!
Ne roulez pas sans ventilation moteur, sinon joint de culasse au plus court !! Bien à vous !!! Aldo.
