Batterie ou alternateur ?
yauqel Messages postés 25 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Sur ma polo ( de 1998), j'ai changé ma batterie, il y a juste 2 ans. La voiture est restée un peu plus d'une semaine sans rouler ; habituellement, je roule environ 20 kms par jour, alternativement, une semaine sur deux, avec cette POLO et mon autre voiture.
Hier, je n'ai pas pu démarrer ; plus de jus !!!
Question :----> Est-ce un problème de batterie, bien qu'elle n'ait que 2 ans d'âge ?
Ou bien est-ce vraisemblablement, un autre problème ?
Existe t-il un moyen fiable de diagnostiquer, si le problème est ;: batterie ou alternateur ?
Je veux bien changer ma batterie, mais....si elle n'est pas HS...ce sera encore un coup pour rien !
Merci à vous, les spécialistes, de me répondre.
Cordialement,
Bernard
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   83
avec un multimetre tout betement
olive
oui avec un multimetre mettez la voiture en route voir la tesion qui sort il faut mn 13.00 volt jusqu'a 14.30 volt a peu pres si ok alternateur apres il y a peut etre un consommateur a vide il faut faire des tests de fuite de courran ca c'est plus difficile a faire
Et surtout testez la batterie au multimètre, un batterie ko a 2 ans c'est très frequent
