Citroen saxo
diamona -
 diamona -
Depuis 2 semaines j'ai des problèmes lors du démarrage de ma saxo. En effet je dois mettre le contact plusieurs fois avant que la voiture ne démarre et le voyant de la batterie s'allume à chaque coups de clé et s'éteint ensuite lorsqu'elle a décidé de démarrer. Le moment où je met le contact et où je réussi à démarrer la voiture ne prend pas plus de 3 min. Je n'ai ensuite aucun problème lors de la conduite le voyant ne se rallume pas. Je me posais la question si s'était un problème de batterie à plat ou un problème plus grave.
Merci pour votre retour
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 79
Le moteur se lance t'il?
diamona
oui très bien même.
essence ou diesel?
diamona
essence
cela ressemble a un souci de capteur point mort haut..Si le moteur se lance mais ne demarre pas
diamona
ok merci
