Temperature moteur (xara picasoo 2hdi de 2000)
SOUDANT
topper -
topper -
Bonjour, voila mon souci jai un xara picaso 2hdi de 2000 215000 km revision a jour ct vierge mai depuit 3 moi je sui ennuiyer par une pane jexplique ....
1) lor de lallumage de la clim. un msg temperature moteur+ bip sonor . alor que le moteur et froid et le ventilo ce met en route en 2 eme
2) clim etein apre 6ou 7 km (2 bare de temperature sur le cadran) re le msg temperature moteur accompagner de son bipbip. incompréhensible ..le moteur et a une temperature corecte.mai le ventilo tarder a ce declencher.. 3 voir 4 eme bare et en premiere vitesse
sacher que les 3 vitesse du ventilo fonction
la clims et charger
la sonde de temperature et neuf
le calorta (thermosta deau) et neuf
les 3 relais sont ok
les fusible sont ok
tehermo contacte. sur toute les contacte
liquide de refro vidanger et donc ok
jai debrancher la sonde de temperature .....=le ventilo declenche en 3em vitesse mai le msg et toujour la
ci vous aver des idee ,???
JE VOUS REMERCI DAVANCE
la clims et charger
les fusible sont ok
