Fuite d'huile mais pas moyen de voir ou!!!
anthony62 -
 chris -
je cherche desesperement la fuite de ma 306 année 2000 moteur DW8 je vien de changer joint de cache culbuteur les deux!!!sa ne vien pas du filtre ni du bouchon de vidange et aussi mon carter d'huile s'effrite premier fois que je vois sa!!!la jai commandé un nouveau joint de carter plus un nouveau carter!et aussi tres mauvais demarage à froid,cela pourait etre la sonde de depart a froid???car moteur chaud elle demare au quard!merci et si vous pouvez me rep et donnez des idées sa serai simpa
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   115
si elle demarre mal a froid, regardez du coté des bougies de prechaufffage.
anthony62
mes bougies son neuves je les ais changer boitier pres post chauffage et bon je n'est pas de prise d'air gasoil etc!bref le moteur DW8 de peugeot n'est pas top par raport au vieu moteur de 205 ou autre ancien diesel!sa fuit toujours pas mal de defau ce moteur comme jai plus le lire sur bocoup de forum
philippe..cretegny Messages postés 693 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   204
bonjour, passez le moteur au karcher
anthony62
oui et peut etre avoir trouvé mon joint de carter d'huile mai pas sur de toute facon jai mon carter à changer fonc vai deja fair sa par la suite on verra pasque la jai vu que sur le carter il y a de l'huile de partout.jai ressu mon nouveau carter je n'esr qune reference sur plusieur site toujours le meme et jai remarqué que le bouchon de vidange n'est pas le meme que le mien...se qui mintrigue car nayan trouver qune seule reference pour moteur dw8!!!
anthony62
et pour le demarrage a froid jpense vraiment a la sonde de depart a froid pasque normalement moteur froid sa tourne sur 1000tr/min moi ma 306 tourne sur 700tr/min moteur froid!elle demarre premier coup toujours mai broute et des quel arrive peut etre 30sec apres le demarage elle tourne niquel et la elle affiche 900tr/min au ralenti normale quoi qui a deja eu se probleme de demarrage a froid?ou de fuite identique?
BARETTA
Je te conseil d'ouvrir le bouchon de remplissage d'huile et voir si une pression sort, si oui le pot d'echappement doit etre boucher.
prophete57
Moteur que broute au démarrage par temps froid prechauffage,manque compression (grain de calage poussoir)soupape fuit (moteur avec beaucoup de km. prise d'air apres changement de filtre a GO(facile à vérifier pompe manuelle,jusqu'a ce quelle devienne dure)apres demarrage voir si elle tourne bien .prise d'air sur la pompe.
anthony62
merci des conseils mais jai trouvé join de cache culbuteur pour la fuite et pour le mauvais demarage c'est la sonde d'avance à l'allumage c'est a dire la sonde de depart à froid
