Voyant "services" constamment allumé
martinez christian -
 CY62 -
Apres remplacement du pressostat clim sur mon Scénic2, le voyant "services" reste allumé. Mon garagiste et un concessionnaire Renault ont tout essayé (valise ok) le voyant est toujours là! Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a la solution bien aimable de me le faire savoir!
Jpl
Bonjour j ai fait remplacer ma vanne EGR hier vanne en court-circuit après ce changement de vanne le voyant service reste allumé mais pas de message le mécano a tout essayé avec la valise impossible de le supprimer.Le soir j ai regardé sur le forum bien sûr beaucoup de solutions qui n ont pas aboutis.MAIS!!!! En dernier recours il y en a une de solution qui a attiré mon attention et ct la bonne voilà IL FAUT ROULER AVEC LA VOITURE À ENVIRON 80 KM/H ET TOURNER LE BOUTON DU RÉGULATEUR ET LÀ LE TÉMOIN SERVICE S ÉTEINT .voila j espère que ce renseignement vous servira .
50
Pik
Je vais essayer demain... exactement le même soucis suite à réparation vanne egr
Pik
Ça marche!!!!!!! Merci beaucoup!!!!
LAUNCHPRO Messages postés 2 Statut Membre 2
Au top????
Effectivement voyant "Service" allumé et aucun défaut moteur ou autre.
Il suffit d'actionner le régulateur de vitesse et le voyant s'éteint.
Kauzak Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour je reprends le sujet, j'ai moi aussi le même problème de voyant service allumé (tout seul ) suite à changement vanne egr sur ma megane 2 1.9 DCI 120 de 2004. J'ai bien noté qu'en roulant à 80km/h il suffit d'actionner le régulateur de vitesse pour l'effacer. Problème ma voiture n'en est pas équipée. J'avais entendu parler d'une procédure EGR apprentissage! quelqu'un à t'il déjà entendu parler de celle-ci, faut-il absolument passer par la case renault. Merci de vos conseils car le ct approche.
Parnass
Très bien .une solution . C est résolu
totoxxl
j'ai connu un problème semblale avec une gestion électronique de Rover qu'il fallait réinitialiser.
Voici la procédure, en espérant que ce soit la même:
Mettre le contact sans démarrer le moteur,
appuyer l'accélérateur 10 fois de suite à fond de course
couper le contact
Démarrer
Même si cela paraît insensé ....
14
grognon76 Messages postés 155 Statut Membre
la réponse de totoxxi me parait assez pertinente , cela vaut la peine d'essayer , l'électronique nous réserve souvent bien des surprises , je garde sa procédure , on ne sait jamais !
Minès
Merci, je vais essayer et en parler à mon garagiste .
haddock
Merci beaucoup ça fonctionne avec sur une laguna 2 dci
-1
j'ai eu le même problème sur ma laguna , le turbo sur votre scénic est-il coupé ou fonctionne-il correctement ? car mon problème venait de la vanne EGR qui était bloquée fermée , si votre voiture fonctionne normalement , vérifiez les connecteurs de cette vanne , un mauvais contact donne de mauvaises informations au boitier de gestion !
Mines
Merci pour la réponse mais il n'y a aucun problème de Turbo (celui ci serait détecté lors du contrôle avec la valise)
ça n'est pas certain , sur mon véhicule aucun problème de turbo ni de vanne EGR affiché , de toute façon , vérifiez vos connecteurs car c'est souvent la cause de bien des pannes , un connecteur oxydé et la tension n'est plus correcte !
catalanlavertu
il peut effectivement s'agir d'un Pb de connecteur j'ai le même genre de panne sur ma safrane le mécano m'a proposé de souder les fils pour supprimer le connecteur
exact , catalan ça résout bien des problèmes !
Moune
Regardez en dessous de votre siège Ya des capteue d'éclipser reclipser et sa devrait s'éteindre ;) cordialement
ptitjoy Messages postés 150 Statut Membre
bonjour quel etait le probleme a l'origine pour votre scenic probleme climatisation le voyant etait t'il allumer avant l'intervention
j'ai oublie il y a que le voyant serv allumer sur votre tableau de bord merci d'avance
Minès
Bonjour!
Avant le problème de climatisation le voyant n'était pas allumé! Ce n'est qu'après remplacement du pressostat clim par le garagiste qu'il est apparu!
Minès
Bonjour! Seul le voyant "services" reste allumé.
bonsoir je trouve bizzarre qui ne trouve pas de defaut avec le voyant serv allume car la clip outil renault doit dire un default ou alors etes vous proche de la revision mais il devrai dire prevoir revision rapidement avez vous recenti un probleme depuis l'apparriton du default ?
Minès
La révision vient d'être faite et la valise a été branchéé trois ou quatre fois.Merci quand même!
laikaaa
a tu le regulateur ?
