Régulateur? Alternateur? Baterie?
antony -
 Castormalin -
Bonjour, pendant mes vacances, j'ai eu un souci avec ma clio 1 de 92 (essence), il y a 1 mois.
Le garage a réparé, il s'agissait du régulateur.
Là, j'ai la même panne à priori, avec allumage du voyant de batterie, puis plus rien au démarrage.
Si je change la batterie, pour l'emmener au garage, c'est faisable que ce soit une panne de régulateur ou d'alternateur?
Je suis un gros branque niveau mécanique, merci de votre réponse.
Antony.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   141
Oui vous pouvez mais si l'alternateur est ko (ou la courroie sautée), évitez d'utiliser toutes fonctions électriques(vitres,phares,radio, ventilation...)
max41
je suis d'accord avec snocky,
mais avant toute chose vérifie le niveau d'eau de la batterie, quel age a la batterie?
antony
Merci pour tout ces renseignements, c'est gentil. Du cou mon garage habituel me prête une batterie pour leur ramener la voiture. Donc je pense qu'il vont m'en filer une qui est censée tenir.
En tout cas merci beaucoup à vous!
Castormalin
Le régulateur est une pièce de l'alternateur...C'est lui qui limite la tension qui va à la batterie.Il serai bon de vérifier le pont de diodes de l'alternateur,ce qui permet d'avoir du courant continu à la batterie.
