Probleme Citoren C4 ne demmarre plus
rabbi594
K.G. -
K.G. -
je vous explique mon petit souci(enfin quoi j'espère), hier en partant au boulot mon citroen C4(1.6 hdi 110ch) c'est arreter en pleine route le tableau de bord m'indiquant pression huile moteur insufisant et la plus rien, pas moyen de la démarrer.
J'espere avoir des nouvelles avant de l'apporter chez citoren
Merci d'avance a tous.
- Probleme Citoren C4 ne demmarre plus
- Citroen c4 ne démarre plus même batterie pleine - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum autoradio et système embarqué
- Ventilation c4 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Centralisation c4 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de fermeture citroen c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vérifiez le Fusible F8 (situé dans le compartiment moteur)
S'il est grillé, il faut le remplacer avec un 20 ampères puis chercher la cause du problème. Ceci vous permettra au moins de démarrer.
Pour limiter les dégâts, ce fusible empêche la voiture de démarrer pour protéger autre chose.
Bon courage.
