Xsara 1.6 16S Exclusive 2002
azurbigband
azurbigband -
azurbigband -
Bonjour Castormalin,
J'avais déjà posté suite à mon problème de compeur de vitesse qui indiquait "n'importe quoi" ou qui tombait à "0". Lorsqu'il ést à "0" la voiture n'accélère plus, c'est à dire difficulté à dépasser les 2500 tours/min (problèmr d'injection ??)
A près avoir changé le capteur de vitesse, le combiné (tableau de bord) et vérifié les connexion le problème est toujours là.
Ce problème faisant suite à un changement de boîte de vitesse, afin de continuer mon investigation j'ai été voir un mécano qui m'a dit de regarder du côté du pignon d'entrainement du capteur.
La question que je te pose :
Y a t'il plusieurs modèles de capteur de vitesse (en fonction de la boîte) c'est à dire le pignon d'entraitement peut-il être différent (diamètre, longueur ...) en fonction du modèle ?
Sinon penses-tu que cela puisse venir de la boîte sachant que c'est une boîte échange standard de Citroen.
Je galère parcequ'en fait aucun mécano ne veux prendre en charge ma voiture.
Merci de ta réponse (ou de celle d'un membre).
Salutations à toi et à tous les forumistes.
