Laguna 2.2d aida 1997
alpach93
gerard -
gerard -
Bonjour, voila je demande de l aide a 1 bon connaisseur de laguna 2.2d aida bon jai fait changer les bougie de prechaufage + batterie neuf cette hiver. maintenant je me retrouve avec 1 panne bizare des que je met le contact le voyant du préchaufage ne s allume pas et au démarage j ai rien,donc jai l idée de passé 1 fil de la masse de la batterie au bloc moteur et la il s allume et je démare mais jai aussi l aiguille de température qui ce mais a monter alor je pensse que je doit avoir 1 probleme de masse car a force la batterie c vide de temp en temp . je demande si sa ne viendrai pas de l alternateur merçi de me donner des indices.fabian
- Forum autoroule
- Turbo laguna 2 1.9 dci 120cv - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Régulateur de vitesse laguna 3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injection laguna 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation laguna 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford fiesta 1997 - Forum Mécanique, entretien et pannes
