Aide au stationnement C5 break de sept.2004
tatane
tatane -
tatane -
Du jour au lendemain j'ai un affichage "sytème défaillant", je suis passé aujourdui chez un concessionnaire citroen pour passage diagnostic. Résultat tous les capteurs sont en court-circuit.
Comment résoudre ce problème. Merci par avance.
- Systeme d'aide au stationnement defaillant citroen c5
- Systeme esp asr défaillant - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Système de freinage défaillant - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Systeme d'aide au stationnement défaillant c4 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Message : STOP défaillance système freinage sur C3 II - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Systeme antipollution defaillant c3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Voici des nouvelles de mes capteurs d'aide au stationnement.
Après un nettoyage et un petit coup d'air comprimé sur la surface des capteurs, le tout refonctionne, bizarre non !!!
snocky.
142
non, c'est assez classique
J'ai oublié de préciser que le message "système défaillant" continue d'apparaître avec un long bip, mais au passage de la marche AR, le système se met à fonctionner.
Peut être qu'un capteur est surement en défaut.
Bonjour,la pièce d'aide au stationnement est composée d'un circuit intégré et d'un émetteur-récepteur d'ultrasons.C'est probablement cette pièce qui est défectueuse.Mais,vous pouvez avant vérifier la continuité électrique et l'état des connecteurs.Peut-étre que l'UCE ne reçoit pas ou mal son signal numérique.
