Citroen xsara picasso qui ne démarre plus
laurent3443 -
 Amine53700 -
j'ai un citroen picasso 2L HDI 90 et subitement, il ne démarre plus. Ce matin, il marchait très bien et ce soir, plus rien. Quand on tourne la clef, il ne se passe absolument rien. Tous les voyants s'allument, les vitre marchent, ce n'est donc pas la batterie (de toutes façons, ça essaieraient un peu de démarrer). J'ai essayé les 2 clefs, c'est pareil. Pour finir j'ai déjà changé 3 fois la pompe de gavage (si, si, c'est possible) et ce ne sont pas du tout les mêmes symptômes.
Voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur parce qu'en plus des réparations je dois à chaque fois payer le dépannage et je n'en peux plus de cette voiture de m......
Une dernière chose, je n'y connaît rien en mécanique ou électronique, donc si quelqu'un a une idée, merci de me l'écrire avec des mots simples.....
Merci d'avance.
Laurent
14 réponses
Pour la 1457ème fois, le fait que les voyants, les vitres la musique,....fonctionnent ne signifie en RIEN que la batterie est en bon état.....Ni la croyance de croire qu'il essaierait quand même de se lancer....
112
laurent3443
Bon alors désolé de ne pas avoir lu les 1456 messages précédents mais du coup je m'interroge. Si le fait que la voiture n'a, jusqu'à ce soir, donné aucun signe de faiblesse au démarrage, que tous les voyants, la radio, les phares, les vitres marchent, etc....bref si tout ça ne me permet pas de penser que c'est peut être autre chose (ce que je veux bien concevoir, puisque je le répète je n'y connait rien), j'en arrive à ma question, je fais quoi ? Je change la batterie ? Évidemment non, puisque ce n'est quand même "peut être" pas ça. J'appelle une dépanneuse et je la fait emmener chez Citroën ? Si c'est ça, même moi j'aurais pu y arriver tout seul sans passer par un forum. Disons que j'espérais d'autres pistes.
7
Clémentine
j'ai de toute évidence le même prob que Laurent , j'ai aussi fait changer la pompe a gavage et le prob reste entier....les pros de Citroên ne trouvent toujours pas la panne car chez eux parait il mon véhicule démarre et leur valise magique ne détecte rien .....Alors ne cherche pas plus loin mais vous facture quand même recherche de diagnostic 50€ sans avoir rien trouvé.....a la sortie ça commence a revenir méchamment chéro... Et .On ne va tout de même pas leur dire que celà vient p être du démarreur, du contacteur de neiman ou des fusibles, c'est eux les PROS non???? Pas nous...les factures sont assez salées sans qu'on leur fasse nous même le diagnostique....Pfffffffffffffffffffffffffffff des guignolos chez Citroên.....
Clémentine
Bonjour!!
Et ou trouve t'on le personnel qualifié en haute pression please ????
laurent3443
Bonjour Clémentine, juste pour info, moi c'était le démarreur (je ne l'ai évidemment pas trouvé tout seul malgré tous les nombreux (ironie) et aimables (re-ironie) conseils reçus sur ce forum.
Bon, voilà, mon message ne va certainement te servir à rien pour solutionner ton problème mais je trouvais normal de conclure.
lolo3443
J'ai bien conscience que les forums sont remplis de gens serviables qui sont là pour aider les autres bénévolement et je trouve ça tout à fait louable.
Néanmoins ce qui m'irrite un peu, c'est le ton condescendant de certaines réponses.
Alors oui, rapport à la première réponse que vous m'avez faite, effectivement, le sujet avait peut peut être été abordé plusieurs fois mais si on a le droit de ne poser que des questions inédites, je pense qu'on peut fermer tous les forums parce qu'à mon avis tous les sujets possibles et imaginables ont forcément été abordés des centaines de fois.
La réponse de Castormalin (qui j'en suis sûr est quelqu'un de très compétent) ne me semble pas apporter grand chose non plus à part le fait de dire que je suis d'une grande ignorance.
Je n'ai pas la prétention de solutionner le problème de qui que ce soit, j'ai juste exposé des faits: des symptômes et finalement la panne qu'avait ma voiture.
Pour finir, je confirme que je trouve très bien d'aider les autres mais pas en leur parlant comme si ils étaient les derniers des tocards. Je trouve ça pire que de ne pas les aider.
12
d-d
je ne vois pas beaucoup de reponse consernant le sujet "bon en fait jais se probléme elle ne demare plus il n'y a plus rien "et la batterie est bonne de plus je lais changer pour un teste et c pareil rien au tour de clés "" je pense a un probléme de demareur ?? car la panne nais pas venue de suite et d'un coup sa a prevenue du genre comme une faiblésse de la batterie "mais se nais pas sa dommage ?
25
Blasterboyz Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
J'ai moi aussi des soucis de démarrage (batterie neuve), je tourne la clé mais rien, alors j'ai trouvé une petite parade, je donne des petits coups de tours de clé (2 ou 3) jusqu'au démarrage ! Mon démarreur doit être fatigué, mais tant que ce fonctionne comme ça...
Viicky
Bonjours j'ai aussi un problème sur ma xsara picasso 1.8 16v.
A froid plus moyen de démarrer. Elle s'allume mais en restant sur la pédale d'accélération et grosse sacade et trou. Une fois que je relâche la pédale elle s'éteint. Fumé blanche conséquente et grosse odeur d'essence. D habitude pas de problème. Pmh changé et battrie aussi. Une solution?
Au auparavant le moteur ce coupais mm en roulant 110km/h sur voie rapide donc très dangereux plusieur frayeurs! !! La sa fait un bon moment on a plus eut de soucis. Sauf c'est trois jours de froid horrible. SVP besoin d'aide urgentes! !!!
xara2004
bonjour,
j'ai un problème sur ma Picasso 1.6 hdi 2004 la batterie ne charge pas et ça me marque défaut aire bague , défaut frein , défaut moteur exet... alors je sait pas si je doit changer la batterie ou il y a un autre problème.
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837 > xara2004
tension batterie moteur en marche et moteur arrêté ?? svp
Amine57300 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
Bonjour les amis j'ai trouvé la solution pour les xsara Picasso 2.0 litres HDI qui ne démarre plus du jour lendemain j'ai eu moi-même cette mauvaise expérience je me faisais balader de garage au garage avec Diagnostic bidon et payer des remorqueurs à droite à gauche il vous suffit tout simplement de changer le boîtier bsi qui ce trouve dans le moteur C'est une carte électronique qui gère le démarrage l'alimentation de la pompe de gavage etc. Voilà pour moi faites ceci vous serez tranquilles votre voiture va démarrer de suite cordialement amine
24
Charles
Moi j'ai le meme probleme avec xsara picasso. A froid elle demarre , a chaud pas moyen. Et pourtant la batterie est neuve. Je precise, le demarreur ne donne rien quand le moteur a deja tourne. Si je laisse refroidir une heure ca fonctionne a nouveau. Meme avec les pinces et une batterie d'appoint ca ne fonctionne pas.
Démarreur hs. ...
Amine57300
Salut t’es pas obligé de l’acheter au magasin moi je l’ai acheté à la classe 100€
Amine53700
Es ce que ça vous vider la batterie ça marchait avec des pinces car moi du jour au lendemain elle a du mal à démarrer à froid après une fois démarrer elle démarre du premiers coup
Traducteurs
La première que cette panne est arrivé sur ma clio, j'avais des problèmes de démarrage, mais pas toujours, par moment je roule plusieurs jours sans problèmes, et après un arrêt impossible de redémarrer. Après verif, c'etait la sonde PMH qui déconnait.
19
Denoual Anthony
Bonjour je recherche un démarreur pour xsara picasso 1.6 110 cv du 30.9.2004.ref moteur vf7c 9hyb39770881
Le problème je ne cest pas le quel prendre car plein de modèle pouvez vous m'aider svp merci. Je ni connait pad grand chose et le garage me demande 514 euro et je peux pas merci a vous
7
Samba2206 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour, ça a peut être rien a voir..
Mais ça viendrais peut être des sondes de température.
À froid votre véhicule tourne très bien et dès qu’il chauffe, il ce met en sécurité et ne démarre plus.
C’ pour ça que dès qu’il refroidie, il repart!
Et par fois, le moteur croit qu’il est en surchauffe et s’teint d’un coup en roulant.
Après ce mon les modèles le prix peuvent varier mais ça ne vaut pas cher.
Jerome
alors ce problème est connu chez psa
g un 2.0 hdi 90 c un problème de sonde de villebroquin Autrement dit sonde pmb
( point mort bas ) cette sonde ne correspond plus avec le haut du moteur donc ne commande plus n’ouvre plus .
Cette sonde coûte environ 35 euros un contrôle valise à 30€
Montage 1 heures 15 €
Et plus aucun souci le véhicule roule parfaitement
Bonne journée
4
desarmagnat
bonsoir a toi regarde ta jauge au compheur aux demarage si elle reste allumer le double relais de la pompe de gavage et mort il faut le changer docation 10e vert la boite a fusible sous capot moteur
3
Anna
Moi aussi mon véhicule ne démarre Plus
2
jojo
voir le demareur qui ce mets en court circuit
2
Jc93
Bonjour à vous je vous partage 2 problème lié au démarrage ont sais jamais sa peut servire.
Mon xsara picasso 2.0 hdi ne démarrait plus
1er problème le porte relais au niveau du moteur derrière le filtre à air qui a fondu
2 eme problème le fils de masse entre la boîte de vitesse et la carrosserie qui a fondu donc perte de masse pour le démarreur
Une fois c'est 2 problème réglé elle démarre à nouveau comme avant
Bricoentretien
Salut, je crois que c'est le contacteur du démarreur, en ouvrant le capot du moteur une personne au volant doit actionner la clef, et l'autre écouter si le bruit du contact se fait bien, se qu'il veut dire que le jus électrique arrive bien.
À moin que ça soit un fusible relais, il suffit d'ouvrir le compartiment des relais cotés moteur. Sinon plus grave ça serai l'alternateur, mais c'est très rare qu'il flambe, bon courage!
Cobra
Regarde un peu le capteur PMH
Dave78640
Bonjour exactement le même soucis jais chercher pendant 3 jours il s'agissait de la boule du Neiman jais tester avec les fils et la la voiture a démarrer direct en attendant d'avoir la nouvelle boule g dérivé les fils et mot un interrupteur poussoir pour le démarrage et la c'est nikel si sa peux aider
Bonjour a tous
J'ai un Xsara Picasso 2.0 HDi année 2003
Du jour au lendemain impossible de démarrer...
J'ai changé la pile car elle était morte ,tjr pareil je le rend compte la pompe de gavage  ne s' allume au contact
Je la démonte la teste ça fonctionne
Mais impossible de démarrer ..
J'ai changé le bsm aujourd'hui pensant que ça vener de lui et la j'ai 2 traits horizontal qui s affiche à la place du kilométrage ??
Par contre quand je chinte du + bsm au fusible de ( 15  ampères qui représente la pompe gavage ) elle s' allume est démarre
Alors quand je met le contact ça n alimenté pas la pompe je trouve pas de solution
Merci d avance pour vos réponses
