Brobléme de démarage
ricolas -
 ricolas 29 -
Bonjour,dés que j' actionne ma clée de démarage mes voyants du compteur faiblisse malgré une batterie toute neuve et j'entend du bruit dans le boitier au desus de la batterie.
merci de me renseigner
  1. ptitjoy Messages postés 73 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    bonsoir regarder si les masse sont bien sur la voiture ou les plus ou les cosses quel est le vehicule concerner?
    1. ricolas
      bonsoir , merci de me répondre , c'est une xsara 1l4 i de 1999 , donc juste aprés ce probléme j' ai changé de batterie de marque bosh et ca n'a rien changé ; est possible quelle soit aussi déchargé?
    2. ptitjoy
      bonsoir, merci de me répondre, c' est une xsara de19991l4i ce probléme persiste malgre le remplacement d'une batterie neuve et je me suis aussi apercu que les cosses des feu avant avaient fondu depuis plusieurs moi; aurait il un lien a cet effet
    3. Castormalin
      Bonjour,si des cosses ont fondues c'est qu'il y a une surchauffe au niveau de l'alimentation électrique.Vérifiez la continuité électrique et l'état des connecteurs.
  2. ricolas
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      pas de lien.Vérifier le serrage et l'état des cosses de batterie ainsi que l'état de la batterie....neuve
  3. ricolas 29
    merci pour tes renseignements. c'était un problème de masse
