- Purge liquide de refroidissement xsara picasso 2.0 hdi
- Vis de purge liquide de refroidissement xsara picasso - Meilleures réponses
- Vis de purge liquide de refroidissement 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Liquide de refroidissement - Guide
- Défaut moteur xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide de refroidissement c4 picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite liquide de refroidissement 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange liquide de refroidissement - Guide
avnt de dire que ca vient de telle ou telle pièce, il faut la mettre sur un pont et inspecter scrupuleusement toutes les sources de fuites possibles!
Si aucune fuite, c'est qu'il le consomme, et c'est moins drôle
mystic
le meme problème, je perd du liquide de refroidissement mon tableau de bord indique manque d'eau j'en remes 2.5 à peu prés. Je l'ai emené au garage le bouchon de purge était cassé il me la changais sa à marcher deux jours et de nouveau perte d'eau. Pas de mayonnaise, ma voiture ne monte pas en température, pas de vapeur d'eau au pot d'échappement. Je me demande si ce n'est pas le bocal d'expension qui fuit quand elle est sous pression. Si vous avez eu une idée que je regarde...
