C3 pluriel 1.4 essence, ne démarre pas.
multimed -
 multimed -
J'ai une C3 pluriel de 2003 qui ne démarre plus. Le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas. La batterie est toute neuve.
J'ai inspecté les fusibles, côté moteur et sous le volant à gauche, mais rien RAS. Il y en a-t-il ailleurs?
J'ai pensé aussi à la bobine ( les bougies sont neuves ), au capteur MAP et au capteur vilebrequin, qu'en pensez-vous ? Comment tester ses éléments sans les remplacer inutilement ( ce qui m'est arrivé pour la batterie ).
Merci de votre aide.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   141
entendez vous la pompe a essence et/ou son relais faire tac?
multimed
Oui la pompe fonctionne.
Petite précision : il me semble que le problème est apparu après avoir ouvert la capote et la cassette manuellement.
