Des ratés avec ma ford mondéo
salsa -
ptitjoy Messages postés 73 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
depuis 15j ma ford a des ratés mon garagiste a changé la vanne egr. 2h après avoir recuperé la voiture rebelotte. il a demonté le circuit GO en pensant a des debris dans le reservoir....toujours le probleme et je pars demain au festival de salsa a vic fezensac quelle galere. merci de me donner des pistes
  • P0251 ford mondeo 2.0 tdci
  • Ford fusion 1.4 tdci fiabilité - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Ford fiesta 1.6 tdci problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Fiabilité ford fusion 2013 SE - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
  • Purger filtre gasoil ford mondeo - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Ouvrir capot ford mondeo - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
année, moteur, kilométrage, symptome précis,....merci
salsa
bonjour, merci de porter attention a mon problème.ma ford est une 2l trend 115ch de2001 avec 346000km.elle a des ratés a chaud et a l arrét quand j accelere elle fume blanc.pas d'autre symptome.j ai deja fais refaire le demarreur et le volant moteur il y a 2 ans et j'ai changé une durite percée a l'entrée du "turbo"il y a 2 mois j avais de la suie plein mon moteur.peut il y avoir un rapport avec le probleme de ratés??merci
consomme t'elle du LR?
salsa
bonjour, merci d'avoir porté interet a mon probleme.j'ai finis par envoyer ma voiture chez ford.Ils ont fait un "diagnostique qui me dit que ca devait etre la pompe a injection (2000e) mais n'ont eu aucun raté aux essais!!! 136e de facture alors que mon garagiste ap avoir nettoyé le circuit Go et changé la sonde de température(sur les conseils de ford) n'a pas voulu me faire payer. CHERCHEZ L ERREUR
bonsoir vu vos symptomes le ca serai de faire une test de joint de culasse pour voir si n'avez pas les gaz qui passe dans le liquide de refroidissement ? ce test ce preleve avec du liquide refroidissement et qui reagi au co2 comme un ethylotest c'est un tres bon test car je l'utilise apres ca peut etre chose voyez avec votre garage s'il a un
