Problème de co sur berlingot 1,4I
jean-marie281 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, si quelqu'un peu m'aider car ma berlingot essence 1,4 I ne passe pas le contrôle technique co ralentie 0,58 et accélérer 0,6
pièces changer cat,lamda,bougies,filtre a air,capteur pression de l'air d'admission ,capteur de température de l'air d'admission ,sonde température liquide de refroidissement.
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    aucune fuite?aucun tuyau de debranché dans le capot moteur?
  2. jean-marie281 Messages postés 8 Statut Membre
    non aucune fuite ni a l 'échappement ni sous le capot
    1. Castormalin
      Bonsoir,faire le réglage du ralenti et de la richesse.
      bonsoir c une injection avec catalyseur
