Marche arrière qui bloque sur L200
mitsu -
 mitsu -
Bonjour à tous.
Il s'agit d'un problème sur un L200 de 1998. En essayant de reculer on a l'impression qu'on tente de pousser un mur. La vitesse s'enclenche bien mais en embrayant le moteur se met à forcer et on entend un sifflement/frottement . Il n'y a pas moyen de déplacer le 4X4; on a l'impression que si on continue on explose la boite . Cela peut il venir de la boite de transfert ? Sinon quelles sont les causes envisageables.
En marche avant toutes les vitesses fonctionnent bien sans bruit.
Merci de vos infos
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Vérifiez effectivement que le transfert est enclenché correctement en 4H.Si tel est le cas, enclenchez le en 4L,avancez d'1 ou 2m(pas plus sur sol sec!), puis repaasez en 4H, faites une longue marche arrière (5m roue droite) puis repartez de l'avant(pour bien desaccoupler les moyeux).Ensuite vérifiez si le pb persiste
mitsu
Merci pour cette réponse rapide Snocky, je le fait dès que je rentre chez moi.
Bonne soirée
