Xsara break 2.0l HDI 90 CH
RICOU -
 Castormalin -
Bonjour, j'ai un manque de puissance à bas régime 10000 à 25000 tours. J'ai débranché la connectique du débitmètre et là la puissance est revenue.
Est ce que je peux rouler sans débitmètre ?
faut il acheter un neuf environ 160 €
Ou alors un simple nettoyage à base de liquide de frein suffirait pour lui donner une seconde jeunesse?
Merci d'avace
  1. Castormalin
    Boçnjour,si le débitmètre d'air massique est défectueux le calculateur(UCE) va prendre une valeur supplémentaire d'après les tours,la température,etc.Cette valeur par défaut ,est beaucoup plus aléatoire et moins précise que celle donnée par le débitmètre.Le fonctionnement du moteur va diminuer et la consommation va augmenter.Vous pouvez vérifier la continuité du câblage,son isolement et l'état des connecteur.Aussi,avec un oscilloscope par un professionnel.Le nettoyage par un produit quelconque est inutile.
