Manque puissance citroen c3hdi 1.4
mamounete76350
mamounete76350 Messages postés 6 Statut Membre -
Voila j'ai une c3 1.4 hdi et malgré vanne egr changée,injection refaite ,debimetre changer aussi .
Voiture passée a la valise et la panne annoncée est la suivante (P1163 absence de calage par accelerometre ouvert) il s'agit de quoi ? car le mecano ne sait pas .
Pour expliquer mon souci lorsque je veut monter une cote je suis en bas a 100 et j'arrive en haut a 45 voir 50 kms /h .c'est un sos que je lance besoin d'aide.merci a tous
- P1164 citroen c3 1.4 hdi
- P1351 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code défaut P1351 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma PICASSO ne demarre plus et affiche un code OBD P1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,code signal un mauvais dosage du carburant et de l'air d'une façon générale en code SAE J2012.C'est peut-être un problème au potentiomètre de l'accélérateur(version à piste résistive ou à circuit électronique).En cas de défaut,il fonctionne au ralenti accéléré.Si il est électronique,le ralenti est environ à 1200 tr/min.Si la voiture manque de puissance,il faut faire les controls classique:filtre à carburant et air,catalyseur,signal de vitesse,etc.
Je viens de repasser a la valise pour ma c3 .
Défaut regulateur EGR debit d'air inférieur ,alors que celle ci est changée neuve ?
Turbo debit d'air ?
Qui peut m'aider a résoudre ces problemes avec de précieux conseils.
Et absence de recalage par accélérometre .(pour cela meme le mécano ne sait pas..
MERCI A TOUS
