Moteur qui s arrete sur une mondeo 2001 break
Romain4 Messages postés 10 Statut Membre -
 bebel62 -
Il y a 15 jours, sur l autoroute, ma ford mondeo break (di 115) perd d un seul coup l acceleration, le regulateur de vitesse saute, le voyant des bougies de prechauffage s allume, suivi de celui de l huile, plus d assistance de direction et enfin le moteur calle. Grosse frayeur, nous nous arretons sur la BAU, je regarde les niveaux... Rien de particulier. Je remonte dans la voiture, elle redemarre. J arrete la clim qui tire sur le moteur et lorsque je la remets, ce recommence. Je me dis que ca vient de la, du coup je ne l utilise plus. Sauf que cette semaine, cela a recommence sans la clim en plein virage sur une departementale... Chaud patate !!! Elle redemarre de suite apres puis la deuxieme fois, il lui a fallu plus de temps.
Du coup si quelqu un pouvait me dire d ou ca peut venir et bien sur, si ca va me couter un bras.
Merci d avance
Faites verifier la batterie et l'alternateur dans un premier temps
Je vais faire ca, merci.
scalpa76
Bonjour j'ai le même souci avec ma mondeo tdci de 2002 avez vous la solution ?
Romain4
Un garagiste a nettoyé tout le circuit d injection et cela ne s est pas reproduit pendant 3 mois. Jusqu a il y a un mois maintenant ou la elle ne demarre plus du tout. Passée duex fois au diagnostic... Rien. C est pas la pompe.... Donc la un copain essaye de trouver des injecteurs d occas pour faire des tests... Bref la panne bien casse couille !
Tentez la condamnation d'egr
bebel62
le gasoil arrive bien au filtre
C est ni la batterie, ni l alternateur.... Verifies ce soir... Une autre piste ??
Contacteur de neiman
Suis aller chez ford pour un dignostic, il me ditp que c est la pompe d injection.... Chere ?
un bon 2000€ facile
Castormalin
Bonjour,n'oublier pas de vérifier le relais principale avant tout.Rechercher un défaut électrique,il y a beaucoup de signes qui vont dans ce sens.
Ok merci, je vous tiens au jus
scalpa76
salut merci de répondre:
vanne EGR débranché,capteur d'arbre à came changé,plusieurs diag fait,toujours pareil!!!!
A savoir j'ai changé 1 un injecteur de plus ils sont programmés ou en encodé????
HELP ME
quelle est votre auto?
