CITROEN Berlingo voyant défaut moteur/injection s'allume
dom6192
Sur mon berlingo HDI année 2000 mon voyant défaut moteur injection c'est allumé de temps en temps le moteur ralenti il ny a plus de puissance, lache l'accélérateur ou coupe le moteur redémare et ça repart. Au garagiste il on controlé avec la valise et note aucun défaut, mais ce jour là le moteur fonctionnait bien. Quelque fois quant je suis a l'arrêt le moteur est a 800 tours et d'un seul coup monte à 1200 tours et au bout de quelques instant reprend son régime. Pouvez-vous m'aider ou me conseiller afin de résoudre ce problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Défaut moteur berlingo
- Voyant défaut moteur berlingo 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Defaut moteur citroen berlingo - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur faites réparer le véhicule - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message : Défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
dom6192
Bonjour, mon garagiste est toute marque mais avant le changement de propriétaire c'était un garage citroen
snocky.
129
A t'il tjs l'outil de diagnostic adequate???Là est la question
Castormalin
Bonjour,vérifier le signal du potentiomètre de l'accélérateur et son câblage.
dom6192
2
Bonjour, en 2010 il a été remplacé par citroen le capteur/commande de la pédale d'accélérateur pour un problème identique mais dianostiqué avec la valise
Castormalin
Bonjour,vérifications à faire tous types de voitures à common-rail confondues:le capteur MAP de pression d'admission,le débitmètre d'air,l'électrovanne du turbocompresseur,le turbocompresseur,le volant bi-masse,le capteur de pression de la rampe d'injection et la pompe haute pression.
