Voyant airbag, et sursaut moteur.
Georgio -
 Georgio -
J'ai une Xantia 1,8 litre de 97 et mon voyant airbag clignotte, ou reste allumé.
De plus mon moteur à des soubresauts à haut régime, et donc cale à bas régime, au ralenti le régime fluctu, ou il se produit une accelération.
Un ami m'a parlé du "moteur pas à pas"!?
Merci de l'interet que vous voudrez bien porter à mon probleme.
Georgio
Bonjour Mr Snocky, je vais effectuer les verifications et vous donne le verdict.
Je vous remercie pour votre réponse, ainsi que la rapidité de celle ci.
Les 2 soucis ne sont évidemment pas liés.Le voyant d'airbag provient probablement d'une connectique ou de la spirale volant.Sur ce point, il faudrait faire lire le défaut chez citroen.
Pour le reste, un souci de potentiometre est effectivement possible pour l'emballement du ralenti.
Néanmoins, un souci sur cet élément ne provoque que très rarement des calages et des a coups.Cela ressemble plus a un souci d'allumage(bougies+faisceau).
Il est donc possible qu'il y ait 3 points de controle a effectuer.
