Calculateur berlingo 2.0 hdi 2004
daniel2927
corentin -
corentin -
je recherche renseignement j 'ai un berlingo 2.0 hdi de 2004 j 'ai fait changer mes bougie de préchauffage car il y en avait une de morte mais mon voyant de prechauffage commencer des fois a deconner et la plus rien ont avec mon mecano changer de relais fait tous le cablage pour lui ce serai le calculateur qui serai mort prob cela coute 1300 euro la piece
elle demarre tres bien mais j 'ai peur que pendant l 'hiver elle demarre plus mais investir alors que je pense la changer dans 10 mois ca me gave un peu donc ma question es ce que cela se répare ou alors es ce que cela peut venir du BSI
les bougie le cablage et le relais ont etait verifier meme changer pour bougie et relais et es ce que je vais pas avoir d'autre panne avec le calculateur
cordialement daniel et merci pour votre réponse
- Ou se trouve le boitier de préchauffage berlingo 1.9 d
- Ou se trouve le boitier de préchauffage berlingo 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Tester relais préchauffage 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
- Problème électrovanne berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen berlingo 1.9 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le relais de prechauffage c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
bonjour tout a etait fait je voudrais savoir comment allimenter mon relais autre que part le calculateur c a dire un interrupteur merci
daniel2729
comment faire fonctionner un relais de prechauffage sans passer par le calulateur sur un citroen berlingo
mes bougie de prechauffagge ne fonctionne pas le voyant ne s'allume pas
par contre elles sont neuves et ont etait tester elle fonctionne rien arrive au relais mais ont a changer de relais pareille donc reste le bsi ou le calculateur
la je vient de faire faire un devis 1584 euro pour une voiture de 2004 euh oups ??
elle demarre normalement sauf vraiement froid elle tire sur la batterie et peur de ne pas demarer
