Ventilateur toujours enclenché
stf_la sudiste
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon neveu a une mégane 1.6l 16v essence, le ventilateur reste enclenché tout le temps et donc vide la batterie ... meme quand la voiture est froide bien sur ... dès que l'on branche la batterie, le ventilo se déclenche, donc on m'a parlé d'une sonde mais je ne la trouve pas .... y a t il un spécialiste des méganes .... merci d'avance !!!
- Pourquoi mon ventilateur de voiture tourne tout le temps
- Ventilateur moteur tourne en permanence - Meilleures réponses
- Ventilateur tourne en permanence - Meilleures réponses
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi le ventilateur de ma voiture se déclenche tout le temps - Forum Electroménager
- Ventilateur moteur ne tourne pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur voiture tourne après arrêt - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit ventilo à l'arret - Forum Berlines
Soit vous avez 2 sondes, 1 sur la culasse et 1 sur la radiateur.Si c'est le cas, dans votre cas, il s'agira de celle sur le radiateur a remplacer.Si vous avez 1 seule sonde, elle se trouve a proximité de la culasse, et généralement de couleur verte.
Je te remercie de ta réponse (excuse le tutoiement, mais je lis tellement tes réponses, que j'ai l'impression que l'on peut se tutoyer...) bon, alors il a controlé les 2 sondes, elles sont bonnes, maintenant, on me parle de relais qui resterait coller .... par contre ce relais, on ne le trouve pas, est ce que tu peux me dire ou il se trouve ?
bon, et bien fausse joie, la voiture est toujours en panne, cela a marché juste quelques heures et rebelotte elle refait pareil ... et ce coup ci ce n'est pas le bsi car il n'est pas mouillé du tout ... bon alors on va tout reprendre à zéro pour ne passer à coté de rien du tout, tu me parlais de cette sonde verte à coté de la culasse ... mais on voudrait etre sure que ce qu'ils ont vu était bien la sonde ... as tu un lien ou une photo de cette sonde ... car on me parle de machine à laver, cela va très bien mais les voitures ce n'est pas mon truc ... donc merci de ton aide !!!
La couleur n'est qu'une indication, elle peut varier suivant les marques.De mémoire, sur ta mégane, elle se situerai, quand on regarde le moteur de face, à droite, vissé sur la culasse.Avec probablement le manchon d'air souple du filtre a air qui passe au dessus.De toute façon, il ne peut pas y avoir 500000 autres sondes dans cette zone.
