Emplacement des relais
algour
Bonjour, pourriez vous me dire ou se trouve (physiquement) le relais 1005 (interdiction de démarrage sur boite auto AL4) ? Il y en a partout, de ces relais, et la revue technique ne dit rien au sujet de leur emplacement. D'avance merci
- Où se trouve le relais
- Emplacement relais - Meilleures réponses
- Emplacement relais préchauffage c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Ou se trouve le liquide de frein - Guide
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
- Où se trouve le capteur esp ? - Guide
- Ou se trouve le relais pompe de gavage 307 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le relais démarreur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Emplacement relais capot moteur, en regardant du dessus, vous avez sur le haut de la boite, 2 suites de relais,puis un relais un peu plus bas, et ensuite, sur la gauche de ce relais, plus bas vous avez une suite de relais les uns en dessous des autres.Le 1005 se situe dans la partiela plus haute de cette suite.
