Xantia 1.8 I 1993
XANTIA58 -
 xantia58 -
J'ai un soucis avec ma xantia de 1993 c'est un 1.8 I; voici les symptomes:
- ralenti instable (la voiture cale parfois)
- trou à l'accélération dès que l'on dépasse 2500 tr/min
- manque de puissance
- le moteur pétarade de temps en temps
J'ai de changer le capteur de pression = aucune améliration
le bloc papillon d'admission = aucune amélioration
Bougie neuves = aucune améliration
Reste à voir sonde lambda et capteur de régime.
Qu'en pensez vous?
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   110
que si vous avez changez les bougies, votre souci vient du faisceau d'allumage et pas d'un capteur!
xantia58
Le faisceau a été changé par l'ancien propriétaire il y a qq semaines.
Le voyant moteur s'allume de temps à autre.
Vous pourriez le dire avant!
xantia58
ca me parait gros comme symptomes pour qu'un simple capteur soit à l'origine de tt ca!! je change la sonde lambda aujourd'hui on verra si ca change qq chose.
