SOS moteur c4 1,6 110 hdi
Max63
Je possède une c4 1,6 110 hdi de 2006
Depuis 6 mois , le moteur broute et où se coupe sans prévenir , quelques fois je peux redémarrer de suite quelques fois je dois attendre 1 journée voir plus .
Ma voiture a déjà fait deux garage , au premier la valise à sortie un pb réglage d injecteur , Citroën a soit disant reprogrammer les injecteurs , bien sur lors de leur essais de la voiture rien ne se produit . Un quart après la sortie du garage le problème recommence ...
Je l amène dans une autre garage sur mon lieux de résidence , la encore le garagiste roule 100 km avec aucun soucis , la valise ne trouve rien ...il finira par changer le capteur phm ...je récupère la voiture et ré belote .... Bref la valise ne trouve pas la panne et moi je paye pour des réparations inutiles et je ne peux pas me servir de la voiture étant donné qu'elle se coupe environ tout les 5 minutes et ce peu importe le rapport de la 1er à la 5e et du régime moteurs ....
Problèmes d injecteur ? D extraction des gaz d échappement ?
Je suppose que je ne suis pas le seul avec ce genre de soucis
