Problème ZX diesel
Patounet73
patounet73 -
patounet73 -
Cela a commencé par des problèmes de démarrage, même après avoir changé les bougies de pré-chauffage, il fallait que j'amorce le gas oil avec la pompe à main ( poire en caoutchouc), puis cela s'est empiré, peu à peu, avec des trous à l'accélération.
Et puis tout récemment, arrêt du véhicule. J'ai pu repartir en ramorçant avec la pompet à main. j'ai parcouru environ 1km et de nouveau arrêt. J'ai du à nouveau pomper à la main pour repartir et faire cela au moins 5 fois jusqu'à mon arrivée à la maison.
Est ce du à une prise d'air ? ma pompe à injection ? ou autre chose.
D'avance merci de votre aide, cordialement.
- Problème ZX diesel
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Euro6 diesel - Guide
- Bougie diesel - Guide
- Catalyseur diesel - Guide
- Problème injecteur diesel - Guide
quand tu dis 6 causes possibles, à part à la pompe de haute pression , quelles peuvent être les autres causes et comment procéder pour trouver celle qui est à l'origine de la panne ?
D'avance merci de tes conseils.
