Golf 3 1.9lD de 96 ne démarre plus
xxdanzaxx Messages postés 16 Statut Membre -
 xxdanzaxx -
Bonjour, ma golf ne démarre plus, les voyants s'allument mais quand je mets un coup de clés rien ne se passe,
- les voyants ne faiblissent pas donc la batterie est ok
- le démarreur à été changé suite à une petite fumée suspecte du précèdent lors des essais de démarrage
- j'ai 12v qui arrivent sur le connecteur noir simple au moment du coup de clé
- au moment d'un coup de clé également 12v sur le fil bleu du connecteur bleu double en revanche rien sur le rouge....?
Et donc je remercie d'avance toute personne qui se donnera la peine de me filer un coup de pouce!!!
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   136
Vérifiez l'état et l'oxydation des cosses
c'est fait mais rien ne change... :/
Castormalin
Un contrôle se fait obligatoirement en commençant en connaissant l'état de la batterie:alors quelle est la tension de la batterie?
J'ai plus de 12V à la batterie,et ce serait la batterie ça tournerait un minimum et les voyants baisseraient d'intensité au moment du coup de clef,non?
xxdanzaxx
Je suis à ce jour toujours bloqué....
Personne n'aurait une petite idée?
