Panne autoradio suite a panne batterie
laurent
hier soir en rentrant chez moi lors de ma dernière manoeuvre,le moteur cale et tout les éclairage ce mette a clignoter .
après investigation il ce trouve que la batterie est HS donc remplacement batterie mais depuis l'autoradio ne s'allume plus
pouvez m'aider SVP
merci
pouvez m'aider SVP
merci
- Autoradio ne s'allume plus apres changement batterie
- Réinitialiser c4 picasso après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford c-max ne démarre plus après changement de batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran clio 5 ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon autoradio reste allumé sans le contact - Forum autoradio et système embarqué
- Ecran c3 ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
j'ai bien vu le petit fusible derirère l'autoradio mais simplement controlé visuellement car je n'avais pas pince pour le retirer
