Probleme de démarrage
claude
crisarno47 Messages postés 4 Statut Membre -
Je viens de faire l'acquistion d'un C2 CTR sensodrive boite automatique (126000 kms) et par moment je n'arrive pas à démarrer ! ?
Pouvez-vous me dire le problème et éventuellement comment le résoudre ?
Vous en remerciant par avance.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Probleme de démarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
claude
Ben ce n'est pas un soucis de batterie, car tout s'allume, on sent qu'elle veut démarrer (moteur), mais ça ne démarre pas ..... je n'y connais rien en voiture, que puis je vous dire de plus ? tout est automatique, peut être y a t il une sécurité qu'on peut enlever ?
Bonjour, gros déterrage, mais je fais profiter les internautes de mon expérience de plus de 10 ans sur c2 sensodrive. 95% des cas de figure que j'ai eu avec ma sensodrive venaient de la batterie. Le système sensodrive consomme beaucoup de batterie. Si vous faites beaucoup d'arrêt démarrage et de petits trajets vous serez confronté à ce cas de figure. Les s'allument ou pas, la boite vitesse cesse de passer certaines vitesses, il n'y a rien et pourtant vous ne démarrez pas..... Pour résoudre mon problème, si je ne me sert pas de la voiture je la met sur chargeur de maintien, sinon vous remarquerez que votre batterie est dans un logement plus grand. Pour ma dernière batterie je l'ai donc choisie plus grande et plus puissante (vérifiez les dimensions). Avec la sensodrive, quand la batterie va on a beaucoup moins de problèmes ... ;-)
