Erreeeeeur !!!
Krazy
Castormalin -
Castormalin -
Il y a a peu pres deux semaine, je me suis trompé en mettant du SP98 au lieu du Gasoil pour ma voiture - année 96. J'ai du mettre 6L de SP et un peu plus de 20L de gasoil juste apres. Depuis qlqs temps, ma voiture "broute", cale sans raison et recemment a refusé de demarrer ! Filtre a gasoil changé, nettoyeur d'injecteurs mit dans le reservoir mais toujours autant de problemes ! A cela s'ajoute de la grosse fumée noire morsque j'essaye de la demarrer. En sachant que TOUS ces problems ne se manifestent pas tout le temps.
J'aimerai savoir comment faire pour regler tout cela, sans pour autant passer par un garage, merci =)
Cela faisait au total 26 litres ?
Que-ce qu'il y à sous le capot comme moteur ? En pourcentage c'est énorme, il se peut qu'il n'ai pas du tout apprécié!
Bon courage,
Bon courage,
Krazy
Au total 26L oui mais de SP et de Diesel. Sous le capot je saurais pas vous dire, je m'y connais absolument pas en voiture et je l'ai que dps qlqs temps. Ce pourrait - il que ce soit uniquement les injecteurs?
snocky.
140
concernant les injecteurs, "uniquement" n'est pas le terme que j'aurais utilisé vu le prix!
Krazy
Oui effectivement, mais je prefere que ca soit "juste" les injecteurs qui soient morts, plutot que la voiture entiere et devoir m'en racheter une autre
Castormalin
Bonjour,il faut chercher les causes du problème bien plus loin que les injecteurs.Je ne vois pas comment éviter de passer par un garage...
