Ma c2 ne démarre pas
P.P
Castormalin -
Castormalin -
J'ai une c2 HDI 1,4 70 cv 200.000kms.
Suite au remplacement des joints d'injecteur et au joint de retour d'injecteur la voiture ne démarre toujours pas alors je décide de faire un diagnostic chez citroen conclusion il me dise que c'est le boitier bsm ce n'est pas tout il me dise que suite a une fuite de gasoil venant des injecteurs ca coulé jusqu'au démarreur qui a fait court circuité le boitier bsm.
Facture de tout ca 750 euros boitier bsm+démarreur+main d'oeuvre.
Alors je décide de le faire faire par un copain.On a étancher fuite gasoil+ démarreur+boitier bsm.
Résultat la voiture ne démarre toujours pas je ne sais plus ou mettre la tete.
Un conseil ou une solution serai la bienvenu svp URGENT
Merci davance.
Merci davance.
- Problème démarrage c2 1.4 hdi
- Citroën c2 1.4 hdi problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma Citroen C2 essence ne démarre plus du jour au lendemain ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur c2 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
