Citroën zx ventilations
fleur_de_lotus72
fleur_de_lotus72 -
fleur_de_lotus72 -
je possède une citroën zx 1.9 td athéna de 97, j'ai un souci avec les ventilations..
ma motoventilation se met en route dès la mise au contact (même au premier démarrage du matin, moteur froid!)et ma ventilation de chauffage ne fonctionne plus. J'ai effectué plusieurs recherches sur des forums, ce serait un souci de fils entre un fusible et un relais, je recherche le schéma du circuit electrique pour voir où ils se trouvent, car je n'ai pas le livret d'entretien du véhicule. merci votre aide sera la bienvenue,
- Schema fusible citroen zx
- Schema courroie accessoire - Guide
- Fusible citroen c1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema fusible 307 hdi 90 2001 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Courroie accessoire Kangoo 1.9D - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
