Ma voiture broute a bas regime
depuis que Citroen a changé le <bsm> sur ma c5 celle ci broute a bas régime entre 1000et 1500 tm ,cela fait que je cale souvent au désamarrage et me cause des problème dans les bouchons j'ai été faire un diagnostique d'après la valise il n'y aurait r a s le concessionnaire m'a conseillé un nettoyeur d'injecteur ma voiture n'a que 110000 Km et 7 ans d'age, qu'en pensez vous?
  1. Bonjour,essence ou diesel?
    1. c'est un diesel
    2. Bonjour,vérifier si vous n'avez pas une entrée d'air dans le circuit de carburant.
    3. merci de votre réponse, mais le garagiste l'aurait détecté lors de ma venu pour voir ce problème.
      Ou sinon par rapport a B S M on m'a parler de programmation de celui ci après sa remise en fonction un ami en a fait l'expérience avec un utilitaire citroen
    4. Une entrée d'air peut très bien passer inaperçue même pour un technicien très qualifié.Si une pièce a été remplacée dans une concession Citroën,le nécessaire aurai été fait pour l'activer.Il est peut probable qu'un mauvais branchement du BSM puisse échapper au diagnostic électronique.
