Pas d'arrive gasoil
jayhena
jayhena Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un xsara Picasso 1.6 HDI 92 de 2006.
Ce matin en voulant démarrer,le moteur a essaye de se lancer et plus rien,j'ai changé ma batterie vu qu'elle commençait a faiblir,j'ai contrôler mon arrive gasoil au filtre et la rien,il n'arrivait pas.J'ai démonté ma pompe de gavage nettoyé vu qu'il n'y a rien d'électrique dedans et toujours pas d'arrivé.De plus,elle se met en défaut sur le mode ECO.
J'ai vu ensuite sur les forum que cela pouvait venir du capteur de pression,mais je ne vois pas ou il se situe.
Pouvez vous me donner quelques conseils svp.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Schéma circuit gasoil 1.6 hdi
- Problème arrivée gasoil 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Schéma circuit gasoil 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Prise d'air circuit gasoil 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Amorcer circuit gasoil 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema circuit refroidissement c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C2 1.4hdi prise d'air gasoil, ne démarre plus, autre problème? - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,si le capteur de haute pression était en défaut vous auriez quand même une arrivée de carburant mais l'UCE limiterai le régime de rotation du moteur à environ 3200 tr/min.Cherchez plutôt une entrée d'air,une pompe de pression ou une vanne de dosage défectueuse.Mais,il reste d'autres causes possibles.
