Citroen C3
didier
Castormalin -
Castormalin -
J'ai une citroen C3 essence de 2002. Le tableau de bord s'illumine à chaque démarrage et me signale diverses pannes et défauts qui reste allumé ensuite bine sur (ampoules grillées etc.) alors que tout fonctionne. On me propose de changer le calculateur de bord je ni connais rien. Mais le prix est exorbitant. Que dois je changer est ce bine cette pièce?
merci
merci
- P1337 citroen c3
- Voyant moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur orange citroen c3 1.1 essence 60Chv - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
- P1351 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 hdi qui ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
didier
merci pour ton aide qu'est ce qui pourrait donc être incriminé dans ce ^problème là si ce n'est pas l'UCE Merci
Castormalin
Ie plus prudent de commencer par faire un diagnostic électronique avant de remplacer une pièce.Sauf si vous avez un budget illimité...Le problème peut venir du gateway ou du combiné d'instrument,etc,mais les prix sont élevés alors il faut être prudent avant de prendre une décision. .
