A fume epais
xsara
xsara diesel 1,9 demarre au car, tire bien a froid
a chaud ....fume tres noir + perte de puissance
injecteurs changes
tous les filtres sont neufs
pot echappement change
point d injection controle
mais n'a pas servi pendant 2 ans un demarrage de temps en temps.
que faut il faire ... changer la pompe?
injecteurs changes
- Batterie qui fume et sent mauvais
- Moteur qui fume - Guide
- Voiture qui sent le chaud a l'arret - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture fume bleu et sent mauvais ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Embrayage qui fume ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
modele sans turbo de 1998, :
pas de potentiometre et pas de vanne EGR
merci pour la reponce mais la question reste posee.
et non...pas de vanne, moteur antique et rustique de chez psa
le 1.9 qui me serre de reference est demonte et na pas de vanne, sur que les deux moteurs sont
identique je n ai pas verrifie. jusqu a l insistance de snocky j ai donc soulever le capot et j ai vu
je vais donc procede au remplacement .
merci
ps: apres controle le moteur demonte et un 405
