C4 hdi ne demarre plus
frederic3
fredo -
fredo -
Bonjour, apres le remplacement des joints d'injecteurs sur mon c4 1.6 hdi batterie debranchee . plus moyen de redemarrer . le demarreur ce lance bien mais j'ai mode eco d'energie au tableau de bord le gasoil arrive bien aux 4 injectecteurs si quequ'un a une idee!!!
- C4 picasso 1.6 hdi démarre et cale
- C4 1.6 hdi cale en roulant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1.6 hdi démarre et cale aussitôt - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
fait un essai de synchronisation des télécommandes.
juste au cas ou.
Clé sur apc ( position 3) puis appuis sur déverrouillage de le télécommande 10 sec, couper le contact et retirer la clé, puis faire pareil avec la deuxième télécommande dans les 10 sec, enfin après avoir retirer la dernière clé attendre 30 sec sans toucher au boutons.
juste au cas ou.
