- Probleme de demarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour,vérifier les connections des câbles électriques qui sont sur la batterie et en particulier celui qui va à la masse.
je ne suis pas tres forte en mecanique! la masse c celui qui va directement sur la batterie? et merci de m avoir repondu !
La batterie à forcément au moins un câble qui va à la masse(métal) qui part de sa borne -.Il est possible qu'il y ai une fuite de courant électrique même très faible (mais,sur plusieurs heures cela à de l'importance et encore plus sur plusieurs jours !)),il faut le vérifier avec un multimètre sur ce câble. Comme c'est le commutateur d'allumage/démarrage qui permet le passage du courant ,il serai bon de le vérifier.Pour éviter de décharger la batterie,vous pouvez débrancher la borne + ou -.C'est une solution temporaire.
